Замена двигателя VZ400 на VZ800 |
GoodWin |
8 апреля 2021 07:48
А на 400м картере реально собрать 800й двиг?
Т.е. прям купить 800тый мотор, выпотрошить его, вставить в 400й картер? Я думал это только на вулкане возможно. |
VIG |
8 апреля 2021 21:11
Rgsv, По номеру мотора не понять 400ка это или 800ка. Только по гравировке, к которой тяжело подобраться, да и спилить можно. |
Rgsv |
13 апреля 2021 12:48
Цитата: VIG По номеру мотора не понять 400ка это или 800ка. Понять , первые цифры - это модель. К507 -*** чесотка S506 - *** 800 Сообщение отредактировал Rgsv - 13 апреля 2021 12:48 |
Rgsv |
13 апреля 2021 12:52
Цитата: GoodWin А на 400м картере реально собрать 800й двиг?
Не просто реально, а очень реально 90 процентов запчастей вообще одинаковые.Так что большой вопрос есть ли смысл целиком 800 мотор вообще покупать. Первичка разная например и сцепление, но можно от 400 оставить, будет резвее разгон. Сообщение отредактировал Rgsv - 13 апреля 2021 16:17 |
GoodWin |
14 апреля 2021 07:00
Блин. Я думал это не реально. Продал недавно своего деспера, у которого в доках стояло 25л.с. :) Платил налога 370р в год. Можно было бы вложиться, и гонять на 800тке, по цене "чесотки". В остальном мот безпроблемный был. Очень нравился. |
Rgsv |
14 апреля 2021 10:56
Так надо было чуть глубже инфу копнуть и всё. Это одинаковые моторы. Чесотка - это кастрированый 800. Как и большинство чесоток. |
VIG |
26 апреля 2021 23:01
Цитата: Rgsv 1.1) Оформить НЕВОЗМОЖНО. Оформление, аналогично оформлению самодельного мотоцикла. В общем озадачился, узнал. Оформить можно. Цена вопроса 14-15000 и 2-3 месяца ожидания. Гаёвню надо 2 раза посетить. Заказывается экспертиза возможности замены двигателя (пофиг, что уже заменён), с первоначальными документами в гаёвню (мотоцикл не нужен) за разрешением замены (т.к. по факту двигатель один и тот-же конструктивно, то проблем с этим нет), потом подготавливаются доки на произведённую замену, с которыми уже на мото на сверку номеров и внесение замены в ПТС. В мае начну процесс. Просто решил продать, многие волнуются по поводу этого. А так бы ездил и дальше (и страховка дешевле, и налоги). Сообщение отредактировал VIG - 26 апреля 2021 23:02 |
Rgsv |
30 апреля 2021 14:00
Цитата: Rgsv Оформление, аналогично оформлению самодельного мотоцикла. Как я и писал. Ну может чуть проще. А не проще ли поставить картер с номером от 400 ? |
VIG |
1 мая 2021 21:52
Rgsv, согласование замены намного проще, чем самоделка. По поводу картера, я полнстью не помню в чём проблема, но мы когда мой разбирали при замене, то там несостыковки какие-то были, что картер оставить было нельзя. |
Rgsv |
13 мая 2021 12:07
Насколько я знаю, нельзя взять только половинку с номером. То есть обе половинки должны быть от одного картера. |
VIG |
14 мая 2021 14:13
Rgsv, Я про весь картер и говорю. И....на днях у MFN был, у него стоит Winder с замененным 800кубовым двигателем, модель выбита К507. Двигатель менял Михаил целиком. Моделей, кстати не 2 (К507 и S506). Есть ещё S507, у него в гараже такой тоже стоит |
2чел. читают эту тему (гостей: 2)
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять ответы в данном форуме. |
Сейчас: 25 апреля 2024 23:44 |
