 тухнет один кател |
| lisekm |
 10 июня 2013 10:21
Помогите разобраться, такая проблема в движение если ехать на маленьких оборотах работают два котла при увелечении газа один кател перестает работать, и это на каждой передачи начиная с второй, подвешивал мотоцикл и прощелкивал все передачи такого нет, только при нагрузке такая фигня, предположение что это карбюратор, скажите это так или нет? |
| VIG |
 11 июня 2013 22:55
1. трубка никуда не идёт - так надо. 2. ты про трос регулировки Х.Х.? Он под сиденье выходит и заканчивается бобышкой. |
| lisekm |
 12 июня 2013 07:37
VIG, Получается что про него, почему только на одном карбе он стоит? |
| VIG |
 12 июня 2013 10:28
регулируются оба одним |
| lisekm |
 12 июня 2013 12:45
VIG, спасибо! |
| lisekm |
 12 июня 2013 18:12
почистил карбы, завел, и цилиндр возле руля не ровно работает, с хлопками, подскажите что может быть???? я не ставил бачек с воздушным фильтром, может что много воздуха? |
| VIG |
 12 июня 2013 18:40
надень воздушный фильтр, отсинхронь |
| Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять ответы в данном форуме. |
Сейчас: 25 апреля 2026 15:28 |
